回帖:2个,阅读:740次 [上一页] [1] [下一页]
ZFV5I
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/2/5 23:00:36
就是一个圆形运动的负载,采用位置控制,工艺要求,负载从O点出发,到A点用另一个速度运行,切换速度过程没有一点停顿,降速运行后,到B点恢复原来的速度运行,曲线控制实现不了,因为这个是需要外部的这个降速信号,而这个降速信号的触发时刻是机械可调的,所以程序要求用这个信号来触发降速运行,然后就是用200smart,plc如何解决,试了好多遍了,库指令,pls都试过了,求大神帮帮忙
jiashijiang
文章数:40
年度积分:464
历史总积分:1427
发表于:2023/2/9 9:27:34
在定时中断内PLS发脉冲方式来做,定时中断里控制PTO的脉冲频率、脉冲数。变速时,改变脉冲频率和脉冲数
12327
977998309
文章数:303
年度积分:830
历史总积分:12327
发表于:2023/2/9 9:53:24
用最新的2.7固件的
使用超驰功能
[此贴子已经被作者于2023/2/9 9:54:13编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
124.9355
