西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2257次 [上一页] [1] [下一页]
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/5 17:18:06
西门子300的plc step7用网线上传程序将网线插到交换机上,可访问节点可以搜索到CPU,电脑ip也设到同一网段了,但是上传失败,显示无法建立连接,连接伙伴未响应。哪位大神知道咋回事?
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2023/2/6 8:39:33
估计你选择的是ISO,网线传送有三个选项,你可以选另外两个中的一个!
                 一切为了生活
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/6 11:06:24
好的,回头试一下
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2023/2/6 11:48:39
网线有问题也会出现这问题,自己压水晶头的网线经常遇到类似问题。
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/7 16:15:47
好了,不能选择ISO,感谢
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 9:21:15
回复 #1楼 xuhuifox
感谢,好了,就是这个原因
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/23 15:21:50
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
jk0313
文章数:39
历史总积分:50
发表于:2023/3/28 15:17:21
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
2687.8972
