西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1479次 [上一页] [1] [下一页]
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/5 16:57:20
CPU315-2DP配置了CP343-1用网线上传程序后在线监控失败,显示无法通过在线接口访问模块。STEP7是V5.6版本的。哪位大神知道怎么回事?
16890
xuhuifox
文章数:3024
年度积分:817
历史总积分:16890
发表于:2023/2/6 8:46:51
你选择在线路径的时候,需要在线地址里面填上CPU模块的机架号和模块插槽号码,错了就访问不了!
                 一切为了生活
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/6 11:04:09
感谢感谢,这个选了机架号0,模块槽号2,还是不行
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/7 16:17:15
好了,还是网卡型号没选对导致的,选没有ISO的
pangdong158
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2023/2/10 9:20:06
回复 #1楼 xuhuifox
感谢,访问路径中网卡型号选没有iso的好了
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/23 15:24:36
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
78.1906
