回帖:16个,阅读:5801次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/2/4 21:22:58
如题,通讯的是位移传感器,测量的最长距离为12MM。通讯出来的当前值如果是10000的话表示1mm,如果用一个16位数据(当前测量值低16位),最多只能用到3.27mm。目前要作两个16位的整数处理,合并出一个32位整数,才能完全用到位移传感器的测量范围。 这样的数据如何作处理?请指教。谢谢
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
发表于:2023/2/4 22:00:08
三菱PLC我的做法是先把读出来的数据转成位,然后再用位来合成,假设读出来的数据放在D10-D13,把D10传给K2M8,D11传给K2M0,然后再把K4M0传给D20。这样两个8位就拼成一个16位了。同样方法D12与D13最后合成D21。然后用32位指令时,D20与D21自然就在一起了。
大家一起学习
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/2/5 9:40:12
回复 #1楼 YXBK
嗯……通讯出来是两个16位数据。是不是要先转化为二进制数,再取反,最后加1,得出一个32位数据??
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
发表于:2023/2/5 20:16:52
以下是引用黄昏放牛在2023/2/5 9:40:12的发言:
不需要转换,你的PLC型号是?
大家一起学习
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/2/5 20:47:58
回复 #3楼 YXBK
信捷XD系列
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
发表于:2023/2/6 7:38:23
以下是引用黄昏放牛在2023/2/5 20:47:58的发言:
信捷XD系列
看你这个测量的设备应该是MODBUS协议的,信捷XD也支持MODBUS,手册上应该有对应写读取地址的,这样的话直接读取对应地址就好了。
大家一起学习
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/2/6 9:36:35
回复 #5楼 YXBK
是的,通讯已建立好了。数据都读取出来了,测量值的高16位在D1001,低16位在D1002.详看图2与图3(自由监控里截的图)。
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
发表于:2023/2/6 11:04:54
以下是引用黄昏放牛在2023/2/6 9:36:35的发言:
你这个就是高低位的问题,重新排列一下,假设最后放在D10里面,PLC32位占用的是D11 D10两个寄存器,
D10是低位,D11是高位,而读出来的D1001是高位,D1002是低位,刚好相反。
我以往的做法是,用16位指令传送一下,把D1001传给D11,D1002传给D10,
然后32位指令时用D10就可以了。
大家一起学习
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/2/6 11:04:55
已解决。原来如此简单,只需要高低16位调换,再合并。
感谢  YXBK 版主  的热心回复。
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2023/2/6 11:21:27
回复 #7楼 YXBK
哈哈……感谢。我刚做出来,你的回复就来了
93.9111
