德嘉工控
回帖:6个,阅读:671 [上一页] [1] [下一页]
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2023/2/2 9:03:21
大连德嘉生产的双网口ETH-FX用于将三菱FX系列PLC转成以太网接口
它既可以通过MD8圆头连接触摸屏,也可以通过网口连接触摸屏、上位机、或DCS系统
一般来说用网口连接触摸屏已经是主流应用
但此时由于国内自动化程度不断的升级改造,需要不断的将PLC信息传送到远端数据库进行节能及生产效率分析以及重要数据的历史存档或者临时编程
这时第二个网口就显得尤为重要了
由于机柜位置已经提前安装完毕,如果此时加入交换机就没有预留空间了
因此大连德嘉的双网口以太网转换器ETH-FX就能非常完美的解决这一问题,为之后的扩充留出余地
是各大工厂的首选产品。
30242
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:855
历史总积分:30242
2013辞旧迎新
发表于:2023/2/2 9:33:19
这个很有用  好产品想在客户之前
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/2/2 11:27:40
这个模块和ENET-L功能一样吗
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2023/2/2 14:02:37
回复 #2楼 余生少年
功能都一样,转成以太网可以连接上位机监控软件,比如wincc,组态王,力控,KEPServer等
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2023/2/2 14:03:02
回复 #1楼 凤凰息梧桐
是的,不用组态,插上后,配置一个IP地址就可以了
11264
Sony1999
文章数:728
年度积分:467
历史总积分:11264
发表于:2023/2/2 14:23:09
这个产品哪里有卖?
10077
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2193
年度积分:814
历史总积分:10077
发表于:2023/2/3 10:48:21
回复 #5楼 Sony1999
我们公司生产,自主销售的,15712391325您加我微信就可以的
