变频器维修
回帖:2个,阅读:501次 [上一页] [1] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2023/2/2 7:51:12
三菱F540-45K 的控制板是否可以用F540-3.7的代换?
[此贴子已经被jint于2023/2/2 15:11:50编辑过]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2023/2/4 21:44:14
试过F740的55KW以下的都可以代换,不知这种怎么样
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/2/8 21:39:20
没试过,如果手头有板,安装尺寸和控制芯片,接口相同的状况下,换上去测试一下就可以了,看看能不能通过自学习这个操作,如果可以通过的话,应该是没问题了
[此贴子已经被作者于2023/2/8 21:40:30编辑过]
31.2002
