变频器维修
回帖:6个,阅读:705次 [上一页] [1] [下一页]
求助查找芯片
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2023/1/30 13:41:36
图片上圈红色圈的三条腿的元件是MOS管还是三极管,上面写有8L538 网上查不到这个芯片,有知道的吗
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2023/1/30 13:43:04
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2023/1/30 13:55:09
还是稳压管呢
4567
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1055
历史总积分:4567
发表于:2023/1/30 14:16:45
LM2940IMPX-5.0/NOPB SOT-223 丝印L53B 低压差稳压器。您看看是不是这个,引脚对一下
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2023/1/30 14:25:47
谢谢,我看看
20048
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:300
历史总积分:20048
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/2/1 19:58:43
还有几路都是一样的电路,上电对比测量一下,应该知道是什么东东了。看外围两只电容的接法,而且三只引脚都用到,三端稳压器的概率大些。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2023/2/7 8:07:13
回复 #5楼 xq09181
谢谢版主提供思路,上电测试其它几路的1脚电压都是在15V左右,换了个78L15后故障代码消失显示正常,试机输出正常了。
546.8453
