罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:8个,阅读:1131次 [上一页] [1] [下一页]
720
mashch2008
文章数:6
历史总积分:720
发表于:2023/1/30 11:14:53
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2023/1/30 12:52:47
上面写了,你组态的和实际的不一致.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2023/1/30 13:51:38
楼主描述的太模糊,是输入输出的IO指示灯不亮还是电源上的IO指示灯不亮?
720
mashch2008
文章数:6
历史总积分:720
发表于:2023/1/30 15:32:03
回复 #1楼 pqsh
重新建了新程序,只组态了一个CPU下载了,也没能排除故障,还是I/O全不亮,并且这个2019年调试好就再没动过,快4年了目前才出问题。cpu供电也没问题。
720
mashch2008
文章数:6
历史总积分:720
发表于:2023/1/30 15:35:01
回复 #1楼 pqsh
2019年调试好没再动!现场对应了cpu型号与程序组态是一致的。并且单独建了一个空程序只组态了cpu下载后也没有解除故障。
720
mashch2008
文章数:6
历史总积分:720
发表于:2023/1/30 15:36:01
回复 #2楼 qw945923000
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2023/1/30 16:56:37
本机IO也不行?
那可能CPU坏了吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2023/1/30 16:57:59
但是你前面的故障是扩展io?
如果我忘了我
请帮忙记得我
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2023/1/30 18:37:11
应该是PLC本身的cpu报警了,然后把输入输出都禁止了。建议断电重启看看,或者将IC输入输出端子拆下再试试,要判断好是PLC本身的故障还是外围导致PLC出现的故障,
159.7363
