欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:924 [上一页] [1] [下一页]
内存掉失
qinwn
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2023/1/30 9:23:09
欧姆龙CP1L断电一段时间后内存掉失,全部错乱完,是什么回事?请教大神。
30422
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1035
历史总积分:30422
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/30 9:52:45
不会是电池没电了吧
41469
知道一点
文章数:24009
年度积分:1194
历史总积分:41469
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/30 10:38:20
全部错乱完~啥意思?程序也乱了?
看一下有没有报警,啥报警
没有报警,只是数据的问题,恢复数据就是了
~找维保算账,没及时换电池
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87812
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1019
历史总积分:87812
发表于:2023/1/30 10:41:01
程序一般是不会丢的,电池没电又长时间不通电,内部的掉电保持的数据、寄存器等会丢失,这种情况只要更换电池后重新设定就行了;
qinwn
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2023/1/30 16:19:01
回复 #2楼 知道一点
程序没有乱,就是寄存器
设定的脉冲数乱了
qinwn
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2023/1/30 16:19:44
回复 #3楼 ZCMY
是怎样的电池?怎么换?
87812
ZCMY 版主
文章数:47949
年度积分:1019
历史总积分:87812
发表于:2023/1/30 18:31:25
以下是引用qinwn2023/1/30 16:19:44的发言:
是怎样的电池?怎么换?
CP1W-BAT01;
买到后PLC通电一会,断电,把旧的电池插头拆下,换上新的电池,再送电,如果你不想麻烦,直接在PLC通电状态下更换一般也没有问题;
14034
蛇会大学
文章数:5032
年度积分:711
历史总积分:14034
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/1 20:16:57
换个电池试试
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
