回帖:19个,阅读:950 [上一页] [1] [2] [下一页]
19140
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:596
历史总积分:19140
发表于:2023/1/29 11:41:33
#10楼
用的是开关电源,根本没有整流桥。
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2023/1/29 12:06:37
#11楼
以下是引用pan_xiansheng2023/1/29 11:41:33的发言:
用的是开关电源,根本没有整流桥。
你错了  有整流桥  ABS10
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
20999
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:733
历史总积分:20999
发表于:2023/1/29 12:38:40
#12楼
用的是开关电源,根本没有整流桥。
开关电源才得有整流桥.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20999
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:733
历史总积分:20999
发表于:2023/1/29 12:39:29
#13楼
以下是引用zq30762023/1/29 10:47:16的发言:
以下是引用pqsh2023/1/29 10:26:20的发言:
前面可能是阻容降压,这个如上面应是共模线圈.
这事说小可小,真的直接短也行,换个其它led驱动上的也行(这玩意垃圾桶里肯定找得到).
说大的话,这个不合适,电磁兼容过不去,不能做正规产品销售.
感谢大佬回复,如果短接的话是1 4  短接   2  3  短接吗?    或者我选一个MH小一点的换上去是不是也可以?
看图应该是1,2短接,3,4短接.就是把线圈的功能去掉,线圈相当于短路(对直流或低频).
但你得确认这是共模线圈.如果是小型变压器,那就不能这样干了.但看磁芯(铁芯)应该是线圈,不是变压器.
[此贴子已经被作者于2023/1/29 12:41:24编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
30347
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:960
历史总积分:30347
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/29 12:54:45
#14楼
建议先查查其他有没有什么问题 再来纠结这个  估计还有问题 换了还是这个样
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2023/1/29 21:13:55
#15楼
这个线圈不容易出问题,除非你看到外皮变色
47081
YXBK 版主
文章数:21647
年度积分:2009
历史总积分:47081
发表于:2023/1/30 9:04:49
#16楼
以下是引用zq30762023/1/29 10:25:14的发言:
以下是引用Tivian2023/1/29 9:08:14的发言:
共模线圈 滤出电源杂波用的 也可以不用 短接就行
感谢您的回复,我也有跟你一样的想法,但是看图片应该是烧掉了。
[此贴子已经被作者于2023/1/29 10:25:30编辑过]
烧没烧,焊下来量一下就知道了呀
大家一起学习
5031
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:501
历史总积分:5031
发表于:2023/1/30 19:16:06
#17楼
万用表捅一下子
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2023/1/30 19:51:20
#18楼
估计整流的坏了,去年我碰到过,飞线了一个桥堆继续用…
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/2/8 17:37:16
#19楼
现在都用芯片,
一个整流桥芯片+恒流芯片,
搞定!
93.6006
