回帖:19个,阅读:950 [上一页] [1] [2] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2023/1/29 8:50:04
这是一个家用的LED灯驱动,如图红圈内是个什么元件(四个引脚),如果需要买同等规格的应该怎么知道它的参数,例如可以通过尺寸来得知吗?
[此贴子已经被jint于2023/1/30 9:35:28编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2023/1/29 9:06:04
既然是LED,这个电源就一定有变压和整流,这里没有看到整流桥,这个应该是个整流用的线圈!这个需要看你的输出电压和电流,这个就能找到合适的!
13375
Tivian
文章数:3423
年度积分:1161
历史总积分:13375
发表于:2023/1/29 9:08:14
共模线圈 滤出电源杂波用的 也可以不用 短接就行
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:935
历史总积分:87728
发表于:2023/1/29 9:20:12
整个换了可能不超过10元,没必要整;
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2023/1/29 10:24:05
回复 #1楼 13721471034
大佬你好,整流桥在下面 ABS10的,下面都黑了 还没测整流桥坏没坏。
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2023/1/29 10:24:47
以下是引用ZCMY2023/1/29 9:20:12的发言:
整个换了可能不超过10元,没必要整;
感谢大佬回复,我就是想研究研究哈哈,
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2023/1/29 10:25:14
以下是引用Tivian2023/1/29 9:08:14的发言:
感谢您的回复,我也有跟你一样的想法,但是看图片应该是烧掉了。
[此贴子已经被作者于2023/1/29 10:25:30编辑过]
20999
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:733
历史总积分:20999
发表于:2023/1/29 10:26:20
前面可能是阻容降压,这个如上面应是共模线圈.
这事说小可小,真的直接短也行,换个其它led驱动上的也行(这玩意垃圾桶里肯定找得到).
说大的话,这个不合适,电磁兼容过不去,不能做正规产品销售.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2023/1/29 10:47:16
以下是引用pqsh2023/1/29 10:26:20的发言:
感谢大佬回复,如果短接的话是1 4  短接   2  3  短接吗?    或者我选一个MH小一点的换上去是不是也可以?
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/29 11:22:14
如果它坏了,短路就有热闹看了~它不容易坏
后端那个器件短路
画出电路,你就清楚他们说的短路点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
