变频器维修
回帖:5个,阅读:2233次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2023/1/28 11:52:22
春节这几天比较悠闲,忽然想起三菱F740-30K 变频器的一个问题,就是它的母线电压监测电路是怎么工作的,对照下面的最后一张电路图,应该是P由R224到R220共5个220K的电阻引入,在一台正常的变频器上测试,断开这条支路,变频器就报E.UVT,证实了这个推断,但是到R220以后,这个母线电压是怎么监测的,没有搞明白,有明白的师傅请给予指导,谢谢。
[此贴子已经被作者于2023/1/28 11:58:29编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/1/29 10:05:19
有心看看,无奈眼花缭乱。。。。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2023/1/29 16:26:06
M62301FP,P降压采样进入M62301FP模拟信号输入端口,内部计算后送走。。。。。
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2023/1/29 17:09:41
支持二楼精准回答!
森林之王
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2023/2/2 7:48:29
谢谢
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/2/13 14:15:17
P点经P66-R62降压后的电压做为前面UVW缺相检测运放的负端比较电压。另外三路放图纸上面画的好像有问题,从理论上分析六路运放应该是三路同相,三路反相,不晓得是不是我理解的有问题,有懂的大神可以科普一下。
6281.3275
