回帖:5个,阅读:625次 [上一页] [1] [下一页]
4649
cjtdz
文章数:741
年度积分:308
历史总积分:4649
发表于:2023/1/27 17:31:32
S7-200PLC,编码器采用AB输入,旋转一圈600个脉冲,采用高速计数器HSC0,模式10,为什么高速计数器HC0读取的脉冲数,有时正常,大多数都不正常?突然大很多?正常时编码器转一圈读出的值是600,不正常时编码器转一圈读出的脉冲能达到几千到几万。
[此贴子已经被作者于2023/1/28 17:11:40编辑过]
274
LY-刘
文章数:577
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/1/28 12:00:49
被干扰了
13730
Tivian
文章数:3532
年度积分:1516
历史总积分:13730
发表于:2023/1/28 14:38:57
清零或复位信号是不是没到或者太弱 以前修个模切机 相位不清零 换了编码器换了plc 把编码器的信号线换成屏蔽线都无效 后来把整个机床单独做根地线才解决
[此贴子已经被作者于2023/1/28 14:41:43编辑过]
cjtdz
文章数:741
年度积分:308
历史总积分:4649
发表于:2023/1/28 15:07:30
感觉不是编码器问题,是程序哪里不对?
[此贴子已经被作者于2023/1/28 15:07:56编辑过]
30193
goldage
文章数:16600
年度积分:1711
历史总积分:30193
发表于:2023/1/28 20:55:41
编码器才是600的,不可能出现过大的脉冲数,可以监控一下信号的是不是很密集,如果你的信号脉冲是非常密集的话就有可能是干扰
4649
cjtdz
文章数:741
年度积分:308
历史总积分:4649
发表于:2023/1/29 17:32:33
这个是国产仿制品,询问卖家说,芯片问题,唉!还是买个SMART200吧,已拍下一个ST30
93.8094
