回帖:4个,阅读:855次 [上一页] [1] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2023/1/27 16:37:34
我厂里的叉车发电机不发电,老的发电机拆下来换上一个,还是不发电?不能确定是内置调节器还是外置调节器?
后来换上的这个发电机是外置调节器,接上之后,f端输出电压十伏正常吗?
678806
文章数:374
年度积分:617
历史总积分:5557
发表于:2023/1/27 16:54:45
这也是电工的活吗?
4640
cjtdz
文章数:741
年度积分:299
历史总积分:4640
发表于:2023/1/27 18:02:47
测电枢供电端,阻值大的内置,阻值只有几欧的外置,切转动皮带轮指针有摆动
30119
goldage
文章数:16571
年度积分:1637
历史总积分:30119
发表于:2023/1/27 21:18:18
这个你在把叉车点火后再测量发电机的输出端,只要你测量的电压是小于12V,就可以判断电机问题,有空你可以把电机解体,一般是碳刷问题,不过配件市场一般不卖碳刷,你只能工控配件买,如果不是碳刷问题,建议你直接换新,叉车电机很便宜,免得你下次打火没电
如果电池严重亏电,也会测量出来电压偏低,但不会低到10V,测量电池可以用测量电池的专业仪表,不怕麻烦你可以 把电池搬到卖电池的地方让人家帮你测一下电池寿命
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/1/28 5:00:00
好多年不接触车用电路了,不知道车用发电机技术发展到什么程度了,记得发电机电压应该是DC14伏,如果从发电机出来未经调节的电压就是10伏,发电机的内部整流管有可能坏掉了(印象中是9管整流)。
62.4837
