电脑编程
电脑编程
26寸电视主板坏了,
26寸电视主板坏了,
怒放
作者的所有帖子(101)
发表于:2023/1/26 11:16:28
TP.V56.PA671主板坏了能用,TP.VST59.PB819代替吗,哪位师傅知道请请教一下,
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
知道一点
作者的所有帖子(24085)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/26 13:54:33
即便能用,怎么安装?吊着吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/26 14:01:11
这是什么牌子的 问问售后 能用也要打孔来固定啊
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2023/1/26 14:35:04
只要有挡板 有屏程序 都通用
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
ZCMY
作者的所有帖子(47966)
发表于:2023/1/26 15:03:16
找维修的或网上淘块一样的就行了;
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2023/1/26 18:41:22
各个白色插头、特别是白色长插头旁边应该有针脚定义,两个板子定义一样就能换。但是看着板子的锈蚀程度应该年头是十年往上了。现在32寸的LED电视就几百,还是换新的吧。
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
goldage
作者的所有帖子(16559)
发表于:2023/1/26 21:19:04
主控芯片型号要对,然后插排定义要一致,不然就白忙
西部技研(Seibu Giken)信赖维萨拉露点变送器
Tivian
作者的所有帖子(3504)
发表于:2023/1/26 22:01:17
回复 #1楼 知道一点
可以用磁吸螺钉安装哈
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
知道一点
作者的所有帖子(24085)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/27 10:27:57
Tivian
在
2023/1/26 22:01:17
可以用磁吸螺钉安装哈
请先看看个接插口布局
快乐 幸福 自由 比什么都重要
加工机 | SG系列机床-多工件单电极单型腔Z轴加工编程
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2023/1/27 12:17:51
这种万能板一般兼容尺寸比较多,50寸以下基本都能点亮,代换没问题,不过要把屏参搞清楚,把程序刷下,就OK,最好把LVDS线类型拍给卖家,卖家会给你刷好程序,直接装就行
数据驱动| 图尔克农业解决方案
