回帖:6个,阅读:894次 [上一页] [1] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/1/22 0:01:59
把整个程序块做在一个FC里。然后在主程序中多次调用,就像300的FC14那样用。。这种做法有那些不足之处还希望各位指正一下。。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/1/22 0:02:44
目前通过仿真运行是没有发现啥问题。。同时在这里祝愿所有电气自动化行业的朋友们新年发大财。。。
[此贴子已经被作者于2023/1/22 0:05:02编辑过]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/1/22 11:15:32
这个模拟量输出设定工程量是0-100 给一个50的数值输出值怎么不对啊?不应该是13824吗?
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2023/1/22 22:15:27
实际中用过,只是用来采集一些数据,没出现啥问题
此帖发自论坛手机版
14172
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2023/1/22 23:23:10
以下是引用346953791在2023/1/22 11:15:32的发言:
把min设为0,输出才是13824
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/1/23 14:27:33
以下是引用limassol在2023/1/22 23:23:10的发言:
把min设为0,输出才是13824
如果实际信号是4-20mA该怎么设。
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2023/1/24 9:29:35
2种都可以,1硬件组态4-20ma ,0-27648,2硬件组态0-20ma,5529-27648
93.7479
