德嘉工控
回帖:0个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/1/17 9:39:47
       本产品用于将带有DLT645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。
(1)带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯( Modbus TCP 协议或者 S7-300 的 TCP/IP 协议);
(2)WinCC 可以使用自身 TCP/IP 协议与德嘉 DLT645/TCP 协议转换器直接用网线相连,当然也可使用 ModbusTCP 协议与之相连;
(3)组态王、力控、KEPWARE 等即可以用 S7-300 TCP 驱动与之连接,也可使用 ModbusTCP 驱动连接。
(4)该 DLT645/TCP 协议转换器能够将 10 个电能表,每个电表 29 个电能数据通过网线传送到上位机中(尤其是 WinCC、组态王、力控、Kepware 中)
(5)该转换器与电能表 DL/T645-2007 协议表通讯的参数固定为:波特率 2400、偶校验、8 个数据位、一个停止位、DL/T645 2007 协议;
该转换器与电能表 DL/T645-1997 协议表通讯的参数固定为:波特率 1200、偶校验、8 个数据位、一个停止位、DL/T645 1997 协议。
[此贴子已经被作者于2023/1/17 9:41:58编辑过]
190.6262
