电脑编程
回帖:6个,阅读:1669次 [上一页] [1] [下一页]
榨汁机坏了
53
怒放
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/13 11:45:50
榨汁机电路板有个AISHB场效应三极管坏了有什么场效应三极管代替,用万用表测3个角短路,用电烙铁焊下,烧碎了,没法发照片,不知道是,A1SH8.还是AISHB,最好代替这个型号。哪位师傅知道请请教一下。
[此贴子已经被作者于2023/1/13 22:06:07编辑过]
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1251
历史总积分:30638
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/13 12:59:04
外围元件测过没问题吗? 建议楼主应该拍个照片让大家看看
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2023/1/13 14:04:18
为什么不照原型号更换呢
大家一起学习
4862
2940076060
文章数:307
年度积分:250
历史总积分:4862
发表于:2023/1/13 17:02:37
场效应管与三极管不是一类产品,场效应管要买三极管也要买,为什么放弃原型号偏要找其他型号代替?
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
发表于:2023/1/13 20:06:01
查看现行的参数,比如是50伏,6A的N沟道,可以用50伏,7安的N沟道替换。或60伏,6安的N沟道替换。只是耐压值或者电流大了,外形可能也会变大,安装会是问题。
[此贴子已经被作者于2023/1/13 20:08:34编辑过]
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2023/1/13 21:25:23
你上面的字母不是型号吧,没有哪家三极管这样命名的
7024
jniy
文章数:313
年度积分:1068
历史总积分:7024
发表于:2023/1/13 23:55:10
A1SHB是P沟道场效应管,可代换型号如下:212T 、212S、A1、H1SP、016H 、016X 、SO16Y、 M21、PJ2301、PJ2305、XP152A、Si2301、Si2305、AO3401
651.2521
