回帖:9个,阅读:695次 [上一页] [1] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/1/8 11:39:17
官网上也没有!谢谢
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/8 12:55:36
原理 高度-压力-电信号
关系 4-20mA~0-2200mm
接线:DC24V+~接收部件~UB+~0V
接线你再实际看一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/1/8 19:04:57
以下是引用知道一点在2023/1/8 12:55:36的发言:
原理 高度-压力-电信号
关系 4-20mA~0-2200mm
接线你再实际看一下
接线没问题。有点不准了表情。想校准一下
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/1/8 21:19:05
这个是压力型的吧,校准比较麻烦哦
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2023/1/8 22:01:26
是准备返厂校准吗?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/8 22:38:55
以下是引用877476825在2023/1/8 19:04:57的发言:
原理 高度-压力-电信号
关系 4-20mA~0-2200mm
接线你再实际看一下
接线没问题。有点不准了表情。想校准一下
使用已久了~找到传感器,清洁一下试试,可能是其周围不干净了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/1/9 12:06:22
以下是引用goldage在2023/1/8 21:19:05的发言:
这个是压力型的吧,校准比较麻烦哦
网上查是电容式的
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/1/9 12:07:36
以下是引用知道一点在2023/1/8 22:38:55的发言:
原理 高度-压力-电信号
关系 4-20mA~0-2200mm
接线你再实际看一下
接线没问题。有点不准了表情。想校准一下
已经清洁了,还是有偏差
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/9 13:20:57
电容式受到的因素比较多
打开盖找一下可操作按键~怕弄乱与厂家联系
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/1/9 21:07:06
你这个还好,起码还有网址可以查询,很多早期的只是知道牌子,资料都难找,这种传感器你把侧盖拧开会发现有几个很小的多圈电位器,其中有一个是调零位的,边上有一个很小的英文调零的意思,剩下的操作是具体你的液位的真正的零位的确定,这个才是最麻烦的
