机电一体化
机电一体化
这台机如果把凸轮去掉,估计要几轴
这台机如果把凸轮去掉,估计要几轴
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2023/1/7 9:08:47
大家一起学习
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
我是打工仔
作者的所有帖子(223)
发表于:2023/1/7 15:10:02
这是不是传说中的机头
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/1/8 17:20:16
人类的智慧!
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
877476825
作者的所有帖子(10046)
发表于:2023/1/8 19:12:53
我们有一台机器,只有一个电机,很多凸轮结构。也很复杂
不走寻常路。
台达20PM间隙补偿功能在数控机床上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/8 22:01:08
如果这些凸轮只是作为开关信号使用~可以用一个电子凸轮+n多电磁铁
如果凸轮带有"过程"控制,那就需要n个伺服
这类设备还是机械来作实惠些~就是产品单调
快乐 幸福 自由 比什么都重要
电力检修工具指南|高温用电高峰来袭,确保供电刻不容缓!
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2023/1/9 8:03:44
在浙江见过一种造异形弹簧的机构,动作估计都有几十种,机构配合非常巧妙
知行合一。
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
勇子RjtogCHS
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/1/9 15:32:21
我最佩服这些机械大神
NOA、Ethernet-APL 和 MTP 的深度融合助力实现面向未来的系统自动化
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2023/2/5 17:43:33
这种机器不敢动,
动一发牵全身!
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
guodong-ohl
作者的所有帖子(344)
发表于:2023/2/7 10:12:30
原来手饰链是这样做出的,涨知识了。
台达PLC在单柱立式数控车床的应用
