变频器维修
变频器维修
日立SJ700上电报E21.1故障,查说明书是环境温度过高或者安装状态不对
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2023/1/6 11:42:20
修一台日立SJ700 75KW的机器,原先是整流部分炸,可控硅损坏;温度检测部分一个393AF损坏更换后上电报E21.1故障,现在没思路了,请大师们指点下
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/1/7 11:27:24
393外围电路是否检查了吗!温度传感器是否好的,用可调电阻代替,看看输出端电压是否正常,按照电路板实际电路走一下线到主板,电压是否异常,遇到问题一定要冷静,多换思路去处理,祝你修复成功!
森林之王
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2023/1/12 6:50:35
是GA检测板坏了,板子上那个大芯片坏了,现在已更换检测板,好了
加工机|实用小技能! SG系列机床手动单边取数的方法
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/1/12 10:23:56
liruohan788
在
2023/1/12 6:50:35
祝贺维修成功!
森林之王
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
qw945923000
作者的所有帖子(1100)
发表于:2023/1/12 11:20:39
有始有终,给楼主点赞
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2023/1/18 12:54:55
哈哈,换了GA检测板以后,运行报E25.6故障,驱动没有发现问题,模块也换了,单板上电运行还是报这个故障!现在是有点不知所措了!有的前辈说J60那个端子要并在母线上,但是我现在是没有并在母线上,直接给加了530V的直流电压!如果并在直流母线再加530的话又怕有问题炸模块!不加530的话母线电压检测不到电压又不运行,有哪位大师知道怎么把SJ700的电压检测屏蔽吗?请指导下
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2023/1/24 5:47:54
现在已经给母线电压检测给了信号,面板显示520V左右,J60那个端子也并在了母线端,现在运行,还是报E25.6!各位大神请指导一下
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
15204180123
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/10/23 22:24:41
回复 #6楼 liruohan788
修好没有?我也遇到一样的故障无从下手
华北工控高性能灵活可扩展工控机,助力食品车间自动化生产
