传感器论坛
回帖:12个,阅读:797次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20321
qjj740210
文章数:5034
年度积分:753
历史总积分:20321
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/6 10:12:40
设计一个类似挖掘机爪斗的东西(油缸驱动上下运动,顺时钟逆时钟翻转运动),自动升降抓煤卸煤,煤堆高度是可变的,设想每次爪斗下降到煤堆煤面有一定下压力时停止爪斗下降(提前调整好了爪斗姿势,下压力通过安装在驱动上下的油缸杆上的轮辐式拉压力传感器检测),然后爪斗上翻转挖煤,然后保持姿势上提,上提到位后停止称重,然后爪斗下翻转卸煤。轮辐式拉压力传感器,安装上去没使用就有问题,联系厂家判断是过负载造成(怀疑应该是爪斗下压煤堆过负载了)。
目前问题:
检测爪斗接触到煤面并且有一定的下压力,轮辐式拉压力传感器检测好像不现实。有没有更好的办法?
苦逼的奋斗者
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/6 12:36:40
看来是自动抓取
那你不依力控制,改为行程控制是不是好点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20321
qjj740210
文章数:5034
年度积分:753
历史总积分:20321
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/6 13:10:57
回复 #1楼 知道一点
煤堆高度变化,行程是个可变量,要保证每次抓取不落空,能够抓到煤,检测行程好像不行。
苦逼的奋斗者
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2023/1/6 14:51:11
能否自己设计一个检测机构,比如加个块板配合一条弹簧,然后触发一个小开关。
大家一起学习
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2023/1/6 18:14:25
还没见过自动抓取煤的。。以前所在的电厂卸煤是用的卸船机从船上卸煤。那个抓斗是有驾驶员操控着的。一斗差不多能抓十几吨。。
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/6 18:26:13
装个液压传感器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2023/1/6 21:11:34
间接检测油缸的压力可以不?
5536
678806
文章数:374
年度积分:596
历史总积分:5536
发表于:2023/1/7 9:48:16
改用个压力开关试试
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/8 17:25:48
5楼方法很好,液压管路上加压力传感器。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/8 17:27:57
注意要做气温补偿或油箱温度控制,避免液压油粘度变化带来测量误差。
