这样安全吗?会不会烧马达?
这样安全吗?会不会烧马达?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/1/4 19:31:37
笔者前段时间买一个电动冲牙器。需要两节5号干电池的。比较费电池。想到以前买的这种3.6v的锂电池,配合一个占位桶。安全吗?会不会烧马达
不走寻常路。
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
作者的所有帖子(3152)
发表于:2023/1/4 19:45:12
应该不会的。。要是不放心在正极加一个二极管。。
CNC | M80系统第二个以太网口(LAN2)怎么用?
xuhuifox
作者的所有帖子(3011)
发表于:2023/1/4 19:51:12
不会,但是转速会快些,估计效果要差一点,加一个限流电阻估计要好点!
一切为了生活
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2023/1/4 21:07:29
就是转速高一点吧,你怕不安全就窜一个二极管吧,压降0.7,那样到电机的电压就和原来的一样
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
cvlsam
作者的所有帖子(12775)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/1/5 5:10:40
我是直接用松下爱老婆充电电池,已经用了5年了。
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2023/1/5 9:05:38
锂电池再加个DC/DC板转到3V
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/5 10:58:44
不会,只是电池仓能否合适
快乐 幸福 自由 比什么都重要
钻石乃窃贼之“挚友”
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/5 12:17:37
为啥不用2节5号充电电池?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/1/5 19:33:57
知道一点
在
2023/1/5 10:58:44
不会,只是电池仓能否合适
电池仓很ok。完美
不走寻常路。
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/1/5 19:34:17
知道一点
在
2023/1/5 12:17:37
为啥不用2节5号充电电池?
不想破费了
不走寻常路。
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
