变频器维修
回帖:8个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/4 17:14:06
据客户反应,启动正常,偶尔报过压和欠压俩个故障,本人首先考虑到的是滤波电容问题拆机后用万用表测得4个江海牌6800uf的电容容量都是6300uf左右,且电容表面无漏液和鼓包现象。正常!于是将嫌疑放在直流检测回路,用直流调压器给电路板单独上530V(万用表测得)电后,其面板显示525V,正常!于是维修陷入困境。看变频器内部条形码得知其生产年限为2013年12月。 求各位大神指点迷津啊!!!
[此贴子已经被jint于2023/1/6 14:06:46编辑过]
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2023/1/4 18:42:54
我维修九洲的遇到过快速保险爆一相的,有时候不能把问题想的太复杂
此帖发自论坛手机版
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2023/1/4 18:44:33
看到合康我以为是高压的表情,低压的你就得看检测电路了
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/1/5 8:25:52
带大负载,示波器测直流纹波确认。
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/5 13:59:52
回复 #3楼 kazefsh
这个还是检测电容特性啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/1/5 18:15:44
回复 #4楼 yandong0319
动态测试更准
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2023/1/5 21:25:34
你测了电容容量,为何不检测电容ESR值?
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/13 23:05:25
回复 #6楼 2940076060
这个如何测试?
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/1/14 12:49:41
别跟主电容过不去了,肯定不是它的事!主板问题,驱动问题,客户现场电机电缆都可能,就不可能主电容问题!
