回帖:16个,阅读:1915次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/6 8:39:40
#10楼
以下是引用pan_xiansheng在2023/1/5 16:57:31的发言:
需要系数:相当于负载率,比如说,有一套机组,机组共有3台电机,但并非每台电机都是满载,有的负载率只有80%,有的是75%,也就是说,不是按电机的铭牌功率计算负载,而是按实际需要。
同时系数:就是机组内的电机并非都是同时工作,甚至有的还是互锁关系,也就是说对于机组的功率(或者是车间),需要考虑他们是否同时工作。
以上系数属于经验公式,对于通用的行业机器也可参照相关的设计手册。
感谢您
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/6 8:39:47
#11楼
以下是引用YXBK在2023/1/5 20:41:09的发言:
以下是引用李东泽在2023/1/5 14:43:43的发言:
以下是引用YXBK在2023/1/4 16:55:10的发言:
这个要考虑实际的负载率,不要按电机的铭牌功率算
负载率是指电机的负载率?
是的,一般配电机时会往大一点配,而实际功率用不到那么大,我们公司几台水泵标配45KW,实际运行起来也就30KW的样子。这个数据可以问设备的厂家,他们是很清楚的。
这个尤其是在配线时可以节省一些成本。
感谢
21336
honghaii
文章数:8187
年度积分:825
历史总积分:21336
发表于:2023/1/6 13:08:27
#12楼
但是还有个问题呢,未来的预留这么估算?不考虑以后增加设备吗?
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2023/1/6 21:35:36
#13楼
回复 #2楼 1053370790
他的意思是,800A加630A的加一起,但是变频器控制电流没有那么大
12212
646270767
文章数:792
年度积分:1021
历史总积分:12212
发表于:2023/1/7 4:07:00
#14楼
如果是预算允许,建议总开用1600A框架断路器,考虑负载的同时性和以后新增设备,毕竟多留点余量使用更放心。仅供参考!
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/9 13:32:26
#15楼
回复 #12楼 honghaii
不用考虑预留,在考虑预留, 我们需要变压器扩容了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/9 13:33:24
#16楼
以下是引用646270767在2023/1/7 4:07:00的发言:
有的,在配电室里面,现在现在用的空气断路器
62.5045
