回帖:16个,阅读:1819 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/4 15:58:13
需要控制都是电机,电机大部分是变频器控制,部分是直启动。这些小电机也就是502KW。
其中48KW,堆垛机是变频器控制,共384KW
不知道多大电流可以满足生产。
目前已经提供了1430A空开,一个800A,一个630A,
[此贴子已经被作者于2023/1/4 16:01:55编辑过]
47291
YXBK 版主
文章数:21760
年度积分:2219
历史总积分:47291
发表于:2023/1/4 16:55:10
这个要考虑实际的负载率,不要按电机的铭牌功率算
大家一起学习
21516
1053370790
文章数:4855
年度积分:1141
历史总积分:21516
发表于:2023/1/4 16:58:59
按照负载满负荷算是用1600A总开关,实际上运行总电流预计在600A左右(个人心里电流)。再说没见过1430A的开关呀,800-1000-1250-1600
29927
goldage
文章数:16490
年度积分:1445
历史总积分:29927
发表于:2023/1/4 21:11:44
变频器负载的,基本不用考虑启动的冲击,但其他的直接启动的话你就要考虑启动的冲击电流,尽量错开启动
5040
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:510
历史总积分:5040
发表于:2023/1/5 13:08:40
分几路空开控制,上端放一个大塑壳
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/5 14:43:43
以下是引用YXBK2023/1/4 16:55:10的发言:
负载率是指电机的负载率?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2023/1/5 14:44:09
以下是引用10533707902023/1/4 16:58:59的发言:
我们是一个630A空开,一个800A空开
19209
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:665
历史总积分:19209
发表于:2023/1/5 16:46:41
[此贴子已经被作者于2023/1/5 16:47:55编辑过]
19209
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:665
历史总积分:19209
发表于:2023/1/5 16:57:31
需要系数:相当于负载率,比如说,有一套机组,机组共有3台电机,但并非每台电机都是满载,有的负载率只有80%,有的是75%,也就是说,不是按电机的铭牌功率计算负载,而是按实际需要。
同时系数:就是机组内的电机并非都是同时工作,甚至有的还是互锁关系,也就是说对于机组的功率(或者是车间),需要考虑他们是否同时工作。
以上系数属于经验公式,对于通用的行业机器也可参照相关的设计手册。
47291
YXBK 版主
文章数:21760
年度积分:2219
历史总积分:47291
发表于:2023/1/5 20:41:09
以下是引用李东泽2023/1/5 14:43:43的发言:
负载率是指电机的负载率?
是的,一般配电机时会往大一点配,而实际功率用不到那么大,我们公司几台水泵标配45KW,实际运行起来也就30KW的样子。这个数据可以问设备的厂家,他们是很清楚的。
这个尤其是在配线时可以节省一些成本。
大家一起学习
