变频器维修
变频器维修
请教个开关电源的问题
请教个开关电源的问题
A0变频PLC自
作者的所有帖子(20)
发表于:2023/1/1 11:36:05
图一是母线280v时3844的六脚,看起来正常,
图二是母线400v时的波形,变得有间隔了,而且随着电压升高间隔也会变大,
图三是母线500v时加上1安负载后的波形
电压采样取自15v绕组,母线电压变化时,15v一直稳定不变,可以正常工作,但是随电压和负载的变化会产生很大的噪声,而且驱动脉冲的频率也在变化,但是4脚的定时波形84k左右很稳定,3844 431 817都换过几个了,定时阻容和反馈回路的电阻也都没查出异常,实在想不通是哪里的问题了
套管的维护和检测
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/1/2 8:57:09
开关电源工作不正常吗?具体什么问题,波形最好看Vds的,驱动只能看出有部分波形封锁了
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
A0变频PLC自
作者的所有帖子(20)
发表于:2023/1/2 12:01:52
kazefsh
在
2023/1/2 8:57:09
稳压没问题,可以正常工作,但是电压略高或者有负载的时候脉冲频率变低,有很大噪音,图上就是测的vds波形
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/1/2 12:05:00
回复 #2楼 A0变频PLC自
Vds 开关两端电压波形,不是3844 6脚那是Vgs。如果电源工作正常,就没有什么问题。
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
A0变频PLC自
作者的所有帖子(20)
发表于:2023/1/3 17:54:18
kazefsh
在
2023/1/2 12:05:00
大佬,这个是vds和vgs,
我又测了下纹波,发现这些尖刺刚好和管子的波形对应,应该是这些尖刺导致的波形被封锁,可是我尝试了加各个容量的电容都消除不了
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
A0变频PLC自
作者的所有帖子(20)
发表于:2023/1/3 17:54:42
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
czhaii
作者的所有帖子(846)
发表于:2023/1/4 18:22:49
也买了一个手持示波器
基于台达VFD-G变频器的注塑机专用驱动系统
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/1/13 20:12:10
6脚输出频率不是4脚频率的一半儿。稳压采样的反馈电路,即1、2脚内、外部电路影响了输出频率——产生了强开强关的动作。
431、光耦等电路闭环特性被破坏,由放大器变为了比较器,重点是检查431的R、K之间的阻容电路。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
台达机电自动化在螺杆分装机上的应用
A0变频PLC自
作者的所有帖子(20)
发表于:2023/1/19 21:27:37
xq09181
在
2023/1/13 20:12:10
多谢咸老师指点,我一直没有搞清楚脉冲封锁和输出纹波之间的因果关系,431周边的阻容在板测量没有问题,回去我再测一下
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
