回帖:9个,阅读:1609次 [上一页] [1] [下一页]
星三角的小问题
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/28 22:38:15
封星的接触器,大小和电机有相关要求么。是不是可以适度小一些?
 一花一世界,一佛一如来
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/29 10:18:33
是的,但就差那点钱或空间?
这是给自己添麻烦~多个规格,选型,采买,安装,配线....都要考虑,别弄错了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2022/12/29 10:31:45
为了省那点钱,很多厂家都会选小一个号的接触器。。
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2022/12/29 10:31:48
几十个千瓦的电机就算了,超过一百千瓦的,接触器价格还是有点高,分开还是有一定的成本空间的!
                 一切为了生活
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/29 21:19:43
可以选小一点,但没必要,国产的没差几个钱
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/29 21:50:57
以下是引用goldage在2022/12/29 21:19:43的发言:
西门子的,估计厂家也是为了省点。
 一花一世界,一佛一如来
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2022/12/30 8:02:16
主接触器和角接触器是0.58倍额定电流,星接触器是0.33倍额定电流。
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/30 19:00:55
以下是引用ddt250在2022/12/30 8:02:16的发言:
这样的话,封星小一半,还绰绰有余了。
 一花一世界,一佛一如来
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/12/30 21:01:42
以下是引用aaxin2008在2022/12/30 19:00:55的发言:
这样的话,封星小一半,还绰绰有余了。
要考虑冲击电流的。
不走寻常路。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/1/3 10:14:33
除非你是制造商,否则自己维护的话真心没必要。
