回帖:19个,阅读:1052次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/12/28 9:20:39
楼主想搞个温控箱,要控制温度、湿度、风量、时间,大小的话,可以先搞个2*3m,也可以搞个大一点的,甚至是个房间。
然后楼主在想,怎么去做这个温控箱,可以更节能呀?
毕竟温控、湿度、送风都是要电的呀!
[此贴子已经被作者于2022/12/28 9:21:08编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/12/28 9:44:40
先是隔热保温封闭.比如挖在地下.
然后用太阳能吧.
[此贴子已经被作者于2022/12/28 9:45:16编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/12/28 10:16:09
回复 #1楼 pqsh
有道理,如果是夏季降温呢?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/12/28 10:37:09
以下是引用123321lwq在2022/12/28 10:16:09的发言:
有道理,如果是夏季降温呢?
夏季降温也是太阳能发电空调.
如果我忘了我
请帮忙记得我
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2022/12/28 16:31:13
太阳能的前期投资也不小,还不一定能节检出来。毕竟用电进行控温,最主要的还是要做到保温,地下是很不错的建议,冬暖夏凉但是也得看用途与地理环境吧。一切还得从实际出发
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/28 21:14:09
不就是个熟成室么,温度不高用空气能,最高可以到78度,关键在于保温
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/12/29 8:19:16
回复 #3楼 pqsh
明白!思路一下开阔了
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/12/29 8:19:57
回复 #4楼 YS-W
收到,地下可以节省保温层的开支,是很不错的方法!谢谢~表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2022/12/29 8:21:08
回复 #5楼 goldage
好的,空气能还没用过,我先了解下~
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/29 10:13:33
如果要求温度比较低,比如储存蔬菜的温度,可以将内壁弄成黑色
快乐 幸福 自由 比什么都重要
