三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1167 [上一页] [1] [下一页]
1728
设备电工
文章数:342
历史总积分:1728
发表于:2022/12/27 16:05:16
两个32位的数值相乘得到一个64位结果,那我再调用这个结果,会读得会部数值吗?
比如DMUL D100 D102 D200那结果保存在D203,D202,D201,D200中,那我现在DDIV D200 D220 D300那它现在是用哪个数来除以D220?是64位的还是32位的?
[此贴子已经被作者于2022/12/27 16:06:23编辑过]
8489
fujifa
文章数:2954
年度积分:59
历史总积分:8489
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/27 17:00:21
以下是引用设备电工2022/12/27 16:05:16的发言:
D200,D201除以D220,D221,结果存放在D300,D301,余数存放在D302,D303
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
40528
知道一点
文章数:23644
年度积分:253
历史总积分:40528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/27 19:53:05
不要这样做
想得到正确结果,请使用浮点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87124
ZCMY 版主
文章数:47786
年度积分:331
历史总积分:87124
发表于:2022/12/28 8:39:19
PLC里是运算不了64位的除法的,就算你用DDIV也只是32位的;
1728
设备电工
文章数:342
历史总积分:1728
发表于:2022/12/28 13:41:03
回复 #3楼 ZCMY
那两个32位的数相乘然后再除另一个数怎么办?只能用浮点数
45559
YXBK 版主
文章数:20952
年度积分:487
历史总积分:45559
发表于:2022/12/28 16:43:39
只要不超出32位的范围就可以了,就是在-2147483648到2147483648之间,就算是用浮点数最大也是32位而已。
正常来说就是32位在用,搞不懂为什么32位的乘法结果整出个64位来,其实这样也没什么意义呀。
大家一起学习
40528
知道一点
文章数:23644
年度积分:253
历史总积分:40528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/28 21:50:42
以下是引用YXBK2022/12/28 16:43:39的发言:
32位乘32位出结果64位很正常的,有没有意义放一边
如果使用浮点还是这组数据,其结果确实只占用32位,但它可以表述原64位的数据
如何再将这个浮点转换回64位?没找到对应指令.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1728
设备电工
文章数:342
历史总积分:1728
发表于:2025/3/27 10:01:48
回复 #6楼 知道一点
到今天还是看不懂你的这个表述,可以接地气的解释一下吗。
40528
知道一点
文章数:23644
年度积分:253
历史总积分:40528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/3/27 10:38:52
以下是引用设备电工2025/3/27 10:01:48的发言:
哪里看不懂?
1.图电脑出的
2.歐家PLC乘法指令计算
3.歐家PLC浮点乘法指令计算(红16进制显示,黄浮点显示)
就是没使用除法计算~
快乐 幸福 自由 比什么都重要
