回帖:12个,阅读:1202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2022/12/25 11:54:58
大家好,有个项目让我找人做了几个配电箱。货到后,他说跟他图纸对不上,图纸是有六个时间控制器,说我们只做了二个。我是菜鸟,望懂的人帮我分析下,到底是六个还是二个,怎么去跟客户解释。
[此贴子已经被作者于2022/12/25 12:19:45编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/25 12:13:57
你这也没个编号,实际只用了2路啊
走廊用电1,走廊用电2是各用了一路,
你截个图也不清晰,我看4路没接的标注了到哪里,到哪里.
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2022/12/25 12:21:27
回复 #1楼 bnnyygy
大哥,他左边的四个时间控制器图,他说没有出线也要我们装在箱子里面,我都搞蒙了,我上传过图了,麻烦在帮我看看。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/25 12:26:32
就给你这一张图纸?
给钱了吗?
没给~拉回去,然后问他6个在哪里
给了~直接问她哪6个
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2022/12/25 12:31:35
回复 #3楼 知道一点
报价表里没有明细是两个还是六个。现在做了二个,客户要求按图纸做六个,给钱了额。
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2022/12/25 13:03:06
按图纸肯定是六个,W1到W4,A16两个。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/25 13:42:16
先看到一张图纸,还有第3张图纸吗?
如果你拿到的箱子都是这个样子,给做箱子的点赞
箱子做的很仁义~标准化统一加工,按图纸1做的
客户可以用来替代图纸2
第二张图看清楚了
是要用6个定时器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/25 13:49:03
图纸很奇葩~4个定时器控制的回路不要空开
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/25 19:52:09
以下是引用252539483在2022/12/25 11:54:58的发言:
你的图纸中,时间控制器是六个,但实际电路只用了两个,剩下的四个接在哪里?
这你就要问出图纸的人才知道!!!!
如果硬要六个都装上去,在问出图纸的人没有答复的时候,你可以在箱子空余的地方给他装上四个,怎样连接那就不是你的问题了。
[此贴子已经被作者于2022/12/25 19:58:10编辑过]
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/25 20:07:43
以下是引用知道一点在2022/12/25 13:42:16的发言:
先看到一张图纸,还有第3张图纸吗?
客户可以用来替代图纸2
第二张图看清楚了
是要用6个定时器
问题在于你系统图中,那一条是照明的,那一条是风扇的,那一条是插座,那一条是空调的呢?
实际中你图纸画出的是两条都是阳台照明的,那剩下风扇、插座、空调是哪一条?
[此贴子已经被作者于2022/12/25 20:08:47编辑过]
