回帖:16个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/1/7 18:12:54
#10楼
以下是引用goldage在2023/1/6 21:04:21的发言:
回楼主话,根据你的工况,两电机共同带一个链条,是不允许一个电机快一个电机慢的,如果有疑问,你直接说什么样的生产线应用或者讨论更容易有结果
喷涂链条,转速差值微乎其微,只是变频器看能看到一点点差异。
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/1/7 21:03:21
#11楼
回楼上话
通常状况下,喷涂干燥运送链条一般是一个电机带的,如果两电机带的话,尽量用两个同型号同厂家的,然后一个变频带两电机,如果用两变频,也都是用两同型号的变频,用脉冲给定方式,由于链条有一定的变形量,用普通的电压型同步器也是可以正常使用,前提是线速度不能太高,不允许急加速
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/1/7 22:34:17
#12楼
以下是引用goldage在2023/1/7 21:03:21的发言:
回楼上话
完全符合您说的情况,速度不是很快,用的也是同一款变频,后面加的同步器。
另外,问您一下,丹佛斯变频a61,是编码器丢转还是什么别的原因。
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/1/8 21:11:37
#13楼
编码器间歇性丢转,建议检查编码器的联轴器,估计是有打滑,真正严重打滑变频器肯定会报警
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/1/8 21:34:50
#14楼
以下是引用goldage在2023/1/8 21:11:37的发言:
一开机就报警,如图状态。
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/1/9 21:12:33
#15楼
这个牌子用的不多,手头也没手册,应该是检测不到编码器信号或着编码器信号接反了,你可以把变频器设置成无测速运行模式看看,一般应用,无测速运行模式可以满足要求
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/1/9 21:59:52
#16楼
以下是引用goldage在2023/1/9 21:12:33的发言:
谢谢。
我也怀疑编码器有故障,等新的到了换个试试。
您说的去除检测,回来我找找在哪。
还有一个问题:这个之前可以倒正反转的,现在怎么倒反转也是正转呢?还有的项目更改不了呢?
 一花一世界,一佛一如来
46.8003
