回帖:16个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/23 6:49:46
两台电机,带同一条链子,后面用到了同步器。现在一台变频器正常,另一台报警不工作,但是现在不影响使用,是同步器的作用显现么?
[此贴子已经被jint于2022/12/26 10:03:40编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
3596
q616602675
文章数:375
年度积分:197
历史总积分:3596
发表于:2022/12/23 13:57:57
是不是我理解的同步器不一样
同步器不是控制0-10V的吗     目的是保持各个电机的转速统一升降
楼主说的情况    我猜要不就是轻微报警不影响运行    要不就是那台变频器没有使用    跟同步器应该没关系吧
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/23 15:29:53
查看报警内容,顺着查解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/12/23 21:04:47
你这个建议用脉冲控制的相对好点
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/24 6:52:06
就是这个东西。
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/12/25 21:21:19
信号分配器,不是很适合你的工况
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/25 22:44:16
以下是引用goldage在2022/12/23 21:04:47的发言:
你这个建议用脉冲控制的相对好点
现在还能改吗?另外,跟踪错误是外面编码器的问题还是别的地方的问题?
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/12/26 20:45:01
如果你的两个电机距离不是很远的话,建议你选两一样的电机,用一个变频带,这样最简单,也可以用脉冲形式经过分配器给两变频带电机
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/1/5 22:42:34
以下是引用goldage在2022/12/26 20:45:01的发言:
电机离着挺远,而且人家说特意让一个快一些,一个慢一些。
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/1/6 21:04:21
回楼主话,根据你的工况,两电机共同带一个链条,是不允许一个电机快一个电机慢的,如果有疑问,你直接说什么样的生产线应用或者讨论更容易有结果
