机电一体化
回帖:11个,阅读:1761次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/12/20 10:23:09
大家一起学习
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2022/12/20 11:11:02
这个我也刷到了,但是说如果需要用到液压顶松的话这个联轴器不就报废了吗,难道安装回去后它还能恢复回去?有老铁处理过类似的情况吗?
[此贴子已经被作者于2022/12/20 11:12:21编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/12/20 11:49:41
轴承坏了,有异响。直接拔不行吗!
hs82463789
文章数:203
年度积分:844
历史总积分:10188
发表于:2022/12/20 13:31:37
回复 #1楼 honghaii
安装回去应该是热套
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/12/20 14:48:43
以下是引用hs82463789在2022/12/20 13:31:37的发言:
安装回去应该是热套
评论区有人也是这样说的
大家一起学习
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2022/12/20 14:58:53
回复 #3楼 hs82463789
过盈配合我能理解,但是我不解的是拆卸用了液压膨胀然后才能拆出来的,那么这个联轴器应该是报废了。这个视频没有后续。大概在后续视频那里会讲的。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/12/20 21:14:35
其实没这么复杂,你用电磁加热环把那联轴器加热一下,两下就出来了
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2022/12/21 9:18:37
LS上的观点我认同的,虽然以前没这个设备人家都是用乙炔枪烘,原理都一样的。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/22 9:17:30
我们做的设备联轴器还带有一点锥度,传递75KW电机扭矩,装的时候联轴器加热到300℃左右,放上就行了。拆的时候就是用液压泵打到300MPa左右就自动下来了。比这个还简单,这个还要用拉马。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2022/12/22 9:55:34
好的,学习了。还真没见过这样拆卸的。
