欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1088次 [上一页] [1] [下一页]
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/12/19 16:45:02
欧姆龙用堆栈存储数据,采用光电作为出栈信号,光电检测存在误触发或漏触发导致出栈存在问题,麻烦知道堆栈的高手谈一下解决方法,在此先谢过!
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/19 17:37:06
解决你遇到的光检问题,不能从指令上费脑子
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/12/20 8:35:22
回复 #1楼 知道一点
光电可以检测物体应该没坏,只是偶尔会误检,更换同型号的也一样
62.6977
