回帖:9个,阅读:703次 [上一页] [1] [下一页]
旋转设备 动态检测
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/12/18 23:48:01
我有一台设备,是绕包头,给电缆包带(PP带)用,要检测带子断了报警。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2022/12/19 10:41:50
最简单的,先问你东西透光吗?不透光用反射型或者对射型光电就行?当然你要用色标传感器也行。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/19 15:57:27
在易断的位置加光纤传感器检测。
let me go任我行
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2022/12/19 16:57:22
光纤传感器可以用一下
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/19 21:15:19
PP包装带一般都是不透光的,你可以考虑加个光电传感器
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/12/21 7:34:49
考虑一下光电传感器,和可以检测非金属的电容式接近开关,或使用颜色传感器。
  田丰自动化
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2022/12/21 8:13:14
其实这个能用漫反射传感器的话就很方便了,我以前用过带触点输出的,那样你直接可以输出报警或者做停止控制了。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/12/21 8:53:05
光电 有合适的
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2022/12/21 9:29:34
这种肯定有的我们检测包装用纸带检测就是用的光电,日本的机器还上了色标,更夸张还用了位移传感器。就为了检测一个断带。
[此贴子已经被作者于2022/12/21 9:30:28编辑过]
天上的水KEJB
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/12/22 8:58:20
用漫反射传感器的话就很方便
