变频器维修
变频器维修
谁能修海利普SK200空压机变频器?
谁能修海利普SK200空压机变频器?
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2022/12/17 10:02:45
海利普SK200空压机变频器运行两天报了 过流 接地 输出短路 故障,征集下维修思路,到底是那块板自的故障?有个电容鼓包,疑似5V的电容。
[此贴子已经被作者于2022/12/17 10:03:32编辑过]
菱机妙用 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2022/12/17 11:00:47
排除电机故障以后,查驱动电路,电流检测电路,最后查一下IGBT。
台达工业自动化助力客户水处理送水系统稳定、高效运转
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2022/12/17 21:30:57
这个机我多个工厂在用,检测还是比较灵敏的,这个故障显示,你先要把电机的线脱离,如果还是报警才是变频器的问题,但这个不算多,一般是电机问题
稳定的 H2O2 蒸汽传感技术助力生物净化行业
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2022/12/18 15:51:01
谢谢楼上的回复,电机在设备厂家的指导下用户电工摇过正常,报接地及过流还有输出短路,从维修专业来判断基本排除模块及驱动电路故障。不知那个电容鼓包会不会导致这3个报警,丹佛斯与海利普电容鼓包通病。
为什么需要专业红外热像师?这五大误区很难幸免
Tivian
作者的所有帖子(3501)
发表于:2022/12/18 17:45:31
把电容换再说,驱动的电容再检查下
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
正泰伟创自动
作者的所有帖子(74)
发表于:2022/12/18 21:05:33
回复 #4楼 Tivian
换了电容上电显示LCP on 维持几秒出ER.84故障,意为面板通讯故障不能复位。。。
台达PLC在单柱立式数控车床的应用
