回帖:19个,阅读:1265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/16 17:45:52
电力调整器一般是怎么用来控制电加热器?
let me go任我行
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/12/16 21:35:56
你要控制温度肯定就用到温控器啊,温控器一般是提供4--20ma信号给调功器
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/16 23:45:35
以下是引用goldage在2022/12/16 21:35:56的发言:
我的加热器是3个单相的,如何控制呢?有个PLC。
let me go任我行
10993
xianban7
文章数:293
年度积分:810
历史总积分:10993
发表于:2022/12/17 8:17:25
用PLC还不如用温控表,温控表自整定就行了
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/17 10:47:10
以下是引用xianban7在2022/12/17 8:17:25的发言:
有风机,阀门和加热器,需要控制温湿度,然后还是三个加热器
let me go任我行
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/12/17 16:17:42
买一个PLC的温度模块费用,可以买2台智能温度控制器了。
[此贴子已经被作者于2022/12/17 16:18:36编辑过]
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2022/12/17 17:03:56
需要看看电力调整器用什么信号控制,比如是0-10V 还是4-20ma.
  田丰自动化
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/17 17:56:47
以下是引用pdthtzb在2022/12/17 17:03:56的发言:
这种模拟量都可以吧
let me go任我行
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/12/17 21:16:05
控制温度还是用温控器吧,控制效果比PLC好也方便,你一定要用PLC还得配套模块,价格贵多了
干脆你直接说你是啥用途吧,实际上,你三个单相加热器,完全可以考虑星接,加个零线就可以了,但如果你的三个电热是分开做单独的加热,就不必要用调功器,毕竟成本高,你可以考虑简易型的单相调功模块
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/17 21:47:50
以下是引用goldage在2022/12/17 21:16:05的发言:
工厂空调设备,一个变频器控制风机,新风口阀门模拟量控制和反馈,回风口阀门模拟量控制和反馈,新风口和回风口温湿度反馈,三个单相加热器控制。
let me go任我行
1124.9581
