回帖:9个,阅读:722次 [上一页] [1] [下一页]
问一个思路
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2022/12/14 16:07:38
请问各大神,要写个程序,开机输送带走时,把X0的通,断,同步Y0输出,输送带停止时,把X0的通断时间记住,输送又走时,Y0按照记住的X0通断时间接着输出。怎么写。
[此贴子已经被作者于2022/12/14 16:10:13编辑过]
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/12/14 16:35:58
好绕呀,输送带、X0、Y0这之间到底是什么关系?是输送带的启停会有一个信号给X0还是怎样?
X0的通断时间,到底是通的时间还是断的时间,或者通断都要记录?
同步Y0输出,到底是完全跟着X0同步,还是说先记住X0接通了多长时间,然后X0断开时,Y0再接通开始X0接通的时间?
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/14 17:58:51
猜测是Y0最初不受这个PLC控制,想记录一下Y0的on-off时间
然后再甩开原控制,用通过X0采集到的on-off控制时间,来控制Y0
有的奇葩的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/12/14 18:15:36
X0是个编码器把
感觉可以用电子齿轮,或者手摇轮指令,也能X0获取脉冲频率
启动后   X0没有输出   按之前频率走
X0有输出   走同步
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/12/14 21:40:40
相当于点动么
8542
机栝
文章数:1065
年度积分:800
历史总积分:8542
发表于:2022/12/15 7:59:14
用寄存器采集X0通断时间,再根据需要通过寄存器比较输出
知行合一。
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2022/12/16 13:06:46
回复 #2楼 知道一点
是的。
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2022/12/16 13:08:06
想过用移位,先入先出。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2022/12/16 14:45:00
这样的用在什么地方。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2022/12/16 18:59:08
移位脉冲
187.5103
