回帖:4个,阅读:746次 [上一页] [1] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2022/12/12 11:24:14
使用中出现这个问题怎么处理呢?已经更换了通讯线,还是会出现这个问题,出现就需要重启,机器才可以使用。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/12/12 11:51:58
连的松下PLC,看PLC工作状态是否正常;
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2022/12/12 18:55:59
线换了,就排除了线的问题。plc的通讯口坏,屏的通讯口坏都是这样的显示。所以如果有同类型的机器就互换屏或者plc,没有替换的件最难办。只能找生产厂家了。
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/12/12 20:44:21
换过线了 那只有检查屏和plc的通讯口了
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/12 21:08:47
看看PLC的工作状态,用PC连一下,看看能不能通讯上,能通讯上的话,PLC就是正常的,同样测试屏的通讯,剩下就是通讯线,有时候就算新线也是有问题的
46.8003
