机电一体化
回帖:0个,阅读:500次 [上一页] [1] [下一页]
-164
409713957
文章数:42
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2022/12/12 9:39:56
   科技是第一生产力!双飞叉转子绕线机的出现,在各种电机和马达生产行业,有了它事半功倍,但是它的结构组成及原理,你都知道吗?
   1.双飞叉转子绕线机的主轴进行部分
   双飞叉转子绕线机由三相交流异步电动机驱动,驱动同步带和传动轴旋转。这确保了心轴在绕组两侧上的旋转是均匀和同步的。通过机械加工提高了装配精度,保证了线模的同心度和卷绕质量。
   2.双飞叉转子缠绕机的缠绕部分
   一般采用步进电机作为低速绕线机排线机构的驱动源,步进电机主要通过同步齿形带或联轴器带动滚珠丝杠转动。由于滚珠丝杠与步进电机轴之间的柔性连接,也降低了对步进电机底座定位面的要求以及滚珠丝杠与导杆的装配要求。为了满足设计要求,采用复合布线方式改进布线机制。卷绕机构的换向控制是控制卷绕线圈质量的关键。在设计中,异步电机换向过程中速度和时间的协调可以通过软件控制,所以不会造成重叠或松动。
   3.双飞叉转子绕线机的张力控制部分
   绕制漆包线和贵金属合金丝时,由于线径较小,张力过高会使线断裂或伸长,从而增加线圈的直流电阻;张力过低会造成接线混乱。并且降低了缠绕质量。由于本设备的调定张紧器固定在滚珠丝杠的调杆上,因此采用毡压法控制张力。在实际生产过程中,可在重要的工艺环节增加牵引装置,控制拉力的大小,保证接线整齐、无重叠、无松动。经过仔细调整,完全可以满足不同钢丝直径的需要。
[此贴子已经被jint于2022/12/12 11:04:50编辑过]
15.6001
