欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1358次 [上一页] [1] [下一页]
亦水风涵
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2022/12/10 14:47:56
一台伺服电缸设备,要求显示实时位置数据。欧姆龙绝对值没有做过,哪位大神帮忙一下!!!
亦水风涵
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2022/12/10 14:49:44
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2022/12/10 16:50:24
伺服电机的绝对值  一般用485可以读上来!
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2022/12/11 13:04:56
伺服驱动器的型号是?
大家一起学习
24301
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1574
历史总积分:24301
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/11 18:13:44
实时位置数据和绝对值有毛线关系啊
你要显示试试数据,要看驱动器手册有那些接口啊
目测你的是CP2E-N,支持MODBUS RTU ,MODUBS-TCP,以及RS232
退一步,还有高速计数器输入.
还有,那个论坛不是经常发广告吗,不同协议的以太网,串口转换.
你不说驱动器有啥接口,问个寂寞.
调了一天路由器,好累啊,终于搞定了,科学上网美滋滋
1028
xuyunfengnet
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2022/12/13 10:06:22
断电保持绝对值吗?有点麻烦哦,光靠CP2E也许做不了。
24301
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1574
历史总积分:24301
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/13 15:16:48
以下是引用xuyunfengnet在2022/12/13 10:06:22的发言:
CP2E具体没去研究过,理论上是没问题的,
CP1H我做过,可以保持断电前的位置,逻辑很简单.
RUN状态一直把轴位置传送到TEMP寄存器里面.
开机第一次设置轴位置为TEMP里面的值就OK了.
3164
771804222
文章数:149
年度积分:275
历史总积分:3164
发表于:2023/2/23 8:08:16
用最新的CP2E-ECM的PLC,走通讯
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
发表于:2023/3/22 16:48:59
Omron FINS Ethernet 驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 UDP/IP 在 OPC 客户端和使用 Omron FINS 协议的 PLC 之间交换数据。它还支持 Sysmac Link 操作,以通过 Sysmac Net 访问其他 PLC。KEPServerEX 可根据客户端的需求自动优化数据采集,并通过强大的错误处理能力确保数据完整性。
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/1/10 10:57:57
这根PLC有啥关系,要看驱动器带不带电池,支不支持掉电保存,如果支持PLC直接读取就好了
657.7738
