变频器维修
回帖:10个,阅读:1012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
488
KingM7WE
文章数:18
历史总积分:488
发表于:2022/12/9 21:04:45
有一个客户有一个要求 有三路独立的AC12V信号  想要驱动一个12DC的继电器 ,给后台一个信号,应该符合设计 搜索到一个图,貌似可以套用
但又不确定,因为继电器只有一个 三路信号无论哪路信号输入都要求继电器动作,同时输入也动作,上图的电路如何做并联 ,有大哥能给个草图吗,
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/9 22:40:40
选大功率输出灯光耦,直接控制继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/12/10 9:42:19
一楼正解,继电器线圈两端并个二极管更可靠。
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2022/12/10 10:20:49
首先你这是要或的关系,就是D=A+B+C.那就并联.
原则上等电压不需要额外隔离的话,就是加3个二极管正向连接.
然后你这个是交流输入,加二极管也是有效的.当然因为是接继电器不要求快到能负半周检测.
另外这交流是同相的见到加二极管行,不同相的话,还是要桥整.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2022/12/10 20:38:18
直接用光耦驱动不行,要加三极管驱动,继电器线圈要并一个二极管,且最好每一路都要串一个二极管隔离。
488
KingM7WE
文章数:18
历史总积分:488
发表于:2022/12/10 21:54:17
回复 #4楼 cjtdz
感谢, 指点!
488
KingM7WE
文章数:18
历史总积分:488
发表于:2022/12/10 21:54:59
回复 #1楼 知道一点
万分感谢,我找几个零件搭来 试一试
488
KingM7WE
文章数:18
历史总积分:488
发表于:2022/12/10 21:56:36
回复 #4楼 cjtdz
请教三极管要加在那个位置好一点
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/10 23:31:03
以下是引用cjtdz在2022/12/10 20:38:18的发言:
显然没用过,光耦隔离直接驱动小型继电器,很简单也很常用,最多in端匹配合适的电阻
50mA驱动继电器无压力,嫌下改用500mA的,就是贵点,可是输入可以5-30v,工程使用賊方便
快乐 幸福 自由 比什么都重要
488
KingM7WE
文章数:18
历史总积分:488
发表于:2022/12/12 11:41:14
回复 #8楼 知道一点
你好,请教一个500MA 电流的光耦是什么型号,找不到
156.001
