工控贴图
回帖:7个,阅读:1536次 [上一页] [1] [下一页]
6972
pdthtzb
文章数:666
年度积分:878
历史总积分:6972
发表于:2022/12/8 8:28:08
公司有一台安捷伦34405A台表,冬天早晨办公室温度低于10度,开机就显示Error 635故障代码,按一下任意键就正常,或者开空调温度升到10度以上,开机就正常了。
  田丰自动化
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/12/8 8:45:33
是不是结露?
6972
pdthtzb
文章数:666
年度积分:878
历史总积分:6972
发表于:2022/12/8 10:36:44
回复 #1楼 kazefsh
在室内没有结露,只是温度低于10度。
  田丰自动化
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/12/8 11:44:12
网上找说是接口板问题,我估计接口热胀冷缩吧
6972
pdthtzb
文章数:666
年度积分:878
历史总积分:6972
发表于:2022/12/8 14:26:22
回复 #3楼 kazefsh
不清楚是怎么回事,现在不影响使用.
  田丰自动化
13761
Tivian
文章数:3541
年度积分:1547
历史总积分:13761
发表于:2022/12/8 15:15:56
估计内部电容有问题,特别是电解电容
6972
pdthtzb
文章数:666
年度积分:878
历史总积分:6972
发表于:2022/12/8 16:21:42
回复 #5楼 Tivian
不管了反正不影响使用.
  田丰自动化
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2022/12/12 17:12:47
换一台6位半的吧,手里的一台5位半丢在角落里吃灰,平时很少用,需要用高精度的场合都是直接上6位半的吉时利2000。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
78.1621
