回帖:13个,阅读:1450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
莫问海
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/12/6 16:03:10
大佬们,有一个问题需要向各位请教。
比如说变频器的基波频率是200HZ,IGBT的开关频率是5KHZ。
那IGBT输出铜排上经过的电流频率是200HZ还是5000HZ?
这个问题我请教过变频器使用客户以及我认识的在读博士,得到的答案各不相同。
所以找来论坛向大佬们求教。
多谢。
[此贴子已经被作者于2022/12/6 16:54:19编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/12/6 18:40:36
只要对应组的IGBT打开,输出铜排上就有电流流过
既然开关频率是5KHZ,那么经过的电流频率应该也就是5KHZ
大家一起学习
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2022/12/6 19:30:22
输出铜排上的开关频率是5K的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/12/6 19:48:43
应该是5K,但在电机这个感性负载上,就可以得到类似正弦波的交流电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/12/7 8:44:01
开关频率5K 电机电源200Hz? 200Hz调制的5KHz类似 调频波,通过电机电感滤除高频就可以得到200Hz低频,看电压5K 看电流200 但是电流拉细节能看到5K开关频率
[此贴子已经被作者于2022/12/7 8:45:36编辑过]
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 9:22:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
莫问海
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 11:09:28
回复 #1楼 YXBK
多谢大佬,在这里得到了相同的答案。以后如果再有疑问,再来本贴请教。
莫问海
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 11:09:37
回复 #2楼 微鑫科技
莫问海
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 11:15:58
回复 #1楼 YXBK
那再请教大佬,简化一点,如果是这个输出铜排直接去接电机,电机的转速应该是基波频率决定的吧?中间是有一个什么过程么?我是学机械的,做铜排会有这个输出铜排的高频疑惑,对电机也不了解,于是就有这种疑惑。还请大佬海涵。
莫问海
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/12/7 11:16:06
回复 #2楼 微鑫科技
