德嘉工控
回帖:0个,阅读:1644次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/12/5 14:10:19
1:在亚控公司网站下载最新的S7-200TCP驱动程序
2.改写下载的驱动
下载的驱动中有两个文件夹“KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。
3.安装驱动程序
       单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\所有程序\组态王6.55\工具\安装新驱动”,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!
安装驱动后:在组态王的安装目录中寻找C:\Program Files (x86)\kingview\DRIVER\kvS7200.ini 进行编辑保存
原文为:
改为:
然后监控下200SMART PLC中的变量表 输出Q0.0当前值为1
建一变量Q0.0
运行组态王,显然已经与200SMART PLC通讯上
通过以上概述,这种方式固然是可以的,就是比较繁琐一些,如果要求多个PLC和组态王通讯的话,这种方式就会太被用户采用。
那么可以用大连德嘉研发的多功能交换机S型,功能:可以将200SMART与组态王通讯,通讯驱动程序用的是S7-300TCP,这种方式要比上述方法稳定的多,而且当多个PLC与组态王通讯的话,这种方式最为理想。
如果想要与WinCC通讯的话,此多功能交换机S型还可以与WinCC直连,不需要OPC方式,在WinCC里用TCP/IP驱动连接即可
[此贴子已经被作者于2022/12/5 14:16:54编辑过]
624.8906
