回帖:14个,阅读:1712次 [上一页] [1] [2] [下一页]
屏幕白屏
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2022/12/5 10:54:58
这是喷码机的显示屏(不是触摸屏),有哪位大师修过,开机好好的,第二天开机白屏了!但能正常喷码工作,这个屏是单纯地显示屏还是工控屏呢!?这个屏是有一个主板线排连结。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/5 11:18:01
又不是万能的,换.
是不是对比度参数丢失变成0了?
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2022/12/5 11:38:06
回复 #1楼 bnnyygy
关键换主板还是换屏最少要知道问题在哪里才得,所以我想问这个屏是普通的显示屏吗!如果是普通的显示屏应该是主板的显示部分坏了吧!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/5 12:00:43
现在一开机就是白屏了
试试按键,有没有正确的反应~要熟悉操作的来试
没有检查晶振
有,变换角度仔细看,即便对比度0一般也能看到显示
多数是控制显示的坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/12/5 12:04:44
找块相同的液晶屏插上看下就知道;
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2022/12/5 16:03:17
回复 #3楼 知道一点
功能键都正常,工作喷码都可以的,斜看也没有字幕,快捷键恢复对比度也没有反应
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2022/12/5 16:16:23
回复 #4楼 ZCMY
可惜手上没有,要网上找
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/12/5 18:58:55
可能电压高了导致
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/12/5 22:00:43
看看排线的那个地方是不是受潮了
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/12/5 22:28:46
检查屏接口电路 实在不懂 找个相同的屏换上
[此贴子已经被作者于2022/12/5 22:29:15编辑过]
