屏幕白屏
屏幕白屏
家明
作者的所有帖子(161)
发表于:2022/12/5 10:54:58
这是喷码机的显示屏(不是触摸屏),有哪位大师修过,开机好好的,第二天开机白屏了!但能正常喷码工作,这个屏是单纯地显示屏还是工控屏呢!?这个屏是有一个主板线排连结。
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/5 11:18:01
又不是万能的,换.
是不是对比度参数丢失变成0了?
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
家明
作者的所有帖子(161)
发表于:2022/12/5 11:38:06
回复 #1楼 bnnyygy
关键换主板还是换屏最少要知道问题在哪里才得,所以我想问这个屏是普通的显示屏吗!如果是普通的显示屏应该是主板的显示部分坏了吧!
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/5 12:00:43
现在一开机就是白屏了
试试按键,有没有正确的反应~要熟悉操作的来试
没有检查晶振
有,变换角度仔细看,即便对比度0一般也能看到显示
多数是控制显示的坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达20PM运动控制器在纸张模切机中应用
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/12/5 12:04:44
找块相同的液晶屏插上看下就知道;
台达CP2000高效节能稳战供热前线
家明
作者的所有帖子(161)
发表于:2022/12/5 16:03:17
回复 #3楼 知道一点
功能键都正常,工作喷码都可以的,斜看也没有字幕,快捷键恢复对比度也没有反应
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
家明
作者的所有帖子(161)
发表于:2022/12/5 16:16:23
回复 #4楼 ZCMY
可惜手上没有,要网上找
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/12/5 18:58:55
可能电压高了导致
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2022/12/5 22:00:43
看看排线的那个地方是不是受潮了
精彩视频 | “如何将人工智能应用于工业自动化领域?”
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/12/5 22:28:46
检查屏接口电路 实在不懂 找个相同的屏换上
[此贴子已经被作者于2022/12/5 22:29:15编辑过]
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
