机电一体化
回帖:14个,阅读:2540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1337
cxzljsw
文章数:75
年度积分:262
历史总积分:1337
发表于:2022/12/30 9:18:22
#10楼
回复 #5楼 lvpretend
电机是110Kw的,空气压缩机马达,启动方式星三角转换,8秒,延时3秒加负载
1337
cxzljsw
文章数:75
年度积分:262
历史总积分:1337
发表于:2022/12/30 9:19:17
#11楼
回复 #1楼 YXBK
电流相差不大,大概3~5A左右
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/12/30 12:29:07
#12楼
回复 #10楼 cxzljsw
是3台空压机的3台三角接触器都这样?还是6台接触器都这样?看触头中间相完全是大电流烧蚀造成接触不好然后发热的。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2023/1/26 9:06:14
#13楼
监控三相负载电流~~~~~~···
cxzljsw
文章数:75
年度积分:262
历史总积分:1337
发表于:2025/6/3 14:23:22
#14楼
回复 #5楼 lvpretend
马达是132Kw,控制是星三角启动,空压机
577.7918
