回帖:12个,阅读:1385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/12/1 17:14:36
请问各位大佬,检测结果到NG吹气位是用时间去计算吗?
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2022/12/2 8:47:00编辑过]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/1 18:35:29
就是ng检测位与吹出位有段距离呗
如果传送速度平稳用时间没问题
如果传送速度可能发生变化就用位移
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/12/1 22:34:26
用时间感觉不太可靠,调试也不方便。不如用伺服转盘,用伺服的角度位置可靠些。
let me go任我行
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/12/2 8:16:19
用角度编码器,或者用带齿的转轮,用接近开关检测转动了几个齿,也是可以的!
                 一切为了生活
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2022/12/2 8:40:57
玻璃转盘上的工件位置是不定位的,每个工件之间的距离有时可能是均匀的,有时是有大有小的。玻璃转盘的转速也是可以调整的,不是固定的。但是调整结束后速度是固定的。
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/12/2 8:43:41
具体情况是这样的,昨天一朋友去叫我去帮他看一下设备(设备厂家由于疫情来不了),设备是一台玻璃转盘单CCD检测机,转盘用的是直驱电机,故障是连续不良时后面几个NG品没吹,看程序是用时间去控制NG吹气的。玻璃转盘本人没接触过,网上也找不到具体的原理结构,所以想请教一下大家……
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/2 10:57:02
以下是引用zc512sch在2022/12/2 8:43:41的发言:
看来速度平稳
出现这个情况属于设计考虑不周
建议先修改程序后再过去
像这种tim剔除方法,这是经常容易遗漏的bug
先调研检测位--剔除位最多可能有几个ng,安排n+1个tim,用队列管理起来好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/12/2 12:21:01
回复 #6楼 知道一点
谢谢!看来只能这样了。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/2 12:38:38
还一个要注意
剔除时间要远小于产品间隔时间,做不到就上2个剔除器,交替剔除
快乐 幸福 自由 比什么都重要
zc512sch
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/12/3 8:08:41
附件:
[本地下载]
嗯,差不多就这样吧
1875.0494
